#1271
Сообщение АЛ Ш » 21 апр 2020, 17:57
Валера, ты меня же знаешь, я люблю общаться, у каждого своя точка зрения на то или иное
и без разницы кто и как к ней идет.
Одинаковых людей не бывает, у каждого свое мнение....
Я за то, чтобы было взаимоуважение при общении с оппонентом а не просто гнобление во имя чего то.
Так выпьем же за кибернетике :drinks:
Благодарил (а): 176 раз
#1272
Сообщение vabanskiy » 21 апр 2020, 21:46
А говорил, что нейтрален :smile: За кибернетике, всегда :drinks:
Не ищу оправдания, т.к. моё появление и поведение на том форуме, было чистой провокацией (ну и участие в конкурсе конечно :) ).
"Вода камень точит": Serj55441 обзывали халявщиком под "улюлюкание", когда БАНили Игоря, вступился только polk, все остальные промолчали. На этот раз, вы, вчетвером, заставили прислушаться и разговаривать, а не только закатывать истерики, "гыгыкать и плевать сквозь зубы". Потому что, приглашать в гости, а потом "буцкать" и "попрекать куском хлеба", нихрена не правильно, или нехрен было приглашать (не о себе, я сам пришёл, как "масленица"...).
polk писал(а): 20 апр 2020, 22:57Есть вещи которые невозможно изменить, это не только менталитет или национальные традиции.
Не пойму, Вы пессимист, оптимист, или запутались? :-D
polk писал(а): 20 апр 2020, 22:57Тем более время растравляет всё на свои места и точки над И. Главное не торопиться, и делать с удовольствием
Благодарил (а): 98 раз
#1273
Сообщение polk » 21 апр 2020, 22:11
vabanskiy писал(а): 21 апр 2020, 21:46 Не пойму, Вы пессимист, оптимист, или запутались? :-D
Всегда себя считал оптимистом, мне много что интересно, но не хватаюсь за все подряд, хотя области интересов очень разные.
А возраст накладывает свой отпечаток реалиста. Я даже как то писал, что мне уже всё равно, что думают обо мне, меня больше интересно, что я думаю...
Высказать свое мнение могу, но грызться и доказывать свою правоту нет времени, все равно кто не хочет не поймет, так как у него будет своя правда. Другой поймет и бывает возникают взаимные интересы.
Мы друг друга не знаем, но знакомы достаточно давно и Вы заметил, наверное, я не вступаю в дискуссию если она ради дискуссии.
#1274
Сообщение polk » 26 апр 2020, 21:38
За выходные провел тренировку по проектированию винта 10х11"
Это уже не американский винт, но и не тайский. Хотя у него заложена откидка лопастей как у тайского 20 градусов и стреловидность 40 градусов. Это винт не для изготовления, это проба "пера" самостоятельного проектирования.
#1275
Сообщение vabanskiy » 27 апр 2020, 20:21
Фёдор,на обычных винтах (насколько я понимаю), увеличивая угол откидки лопасти снижают сопротивление. Но там весь винт работает в воде. Не уверен, что на болотоходные винты, увеличение угла, повлияет положительно.
#1276
Сообщение polk » 27 апр 2020, 22:37
vabanskiy писал(а): 27 апр 2020, 20:21Фёдор,на обычных винтах (насколько я понимаю), увеличивая угол откидки лопасти снижают сопротивление. Но там весь винт работает в воде. Не уверен, что на болотоходные винты, увеличение угла, повлияет положительно.
Этот винт не совсем болотоходный, он ближе к тайскому. Так как на мелководных реках используют болотоходные моторы и тайские винты, то им интересна скорость. А такой винт как раз должен обеспечивать эту задачу, но в заросшей воде он может мотать траву на малых оборотах. И как мне объясняли, тайские винты вьют "веревки" из растительности.
Если и такие винты будут работать, то можно будет говорить о возможности проектирование винтов под нужные задачи. Именно проектировать, а не делать копии.
И теперь есть технология проектирования и изготовление оснастки для винта в три раза дешевле моих первых винтов, так что можно пробовать :yes:
#1277
Сообщение vabanskiy » 28 апр 2020, 11:42
Затянуло Вас, смотрю, не по детски... :smile:
#1278
Сообщение N.N. » 28 апр 2020, 22:01
polk писал(а): 27 апр 2020, 22:37А такой винт как раз должен обеспечивать эту задачу, но в заросшей воде он может мотать траву на малых оборотах.
А мне кажется у этого конфигурация как раз такая ,что траву мотать не должен.....И от тайского он отличается.Пробовать надо...
#1279
Сообщение polk » 28 апр 2020, 22:57
N.N. писал(а): 28 апр 2020, 22:01
Этот вариант как раз промежуточная версия, но ближе к тайскому.
А вот сегодня я сделал лопасть аналогичную тайскому, со стреловидность 40 рад, но без откидки. Это как раз тренировочный вариант, не винта а технологии проектирования. Первый винт будет 10х10" и его можно будет сравнить с болотоходной версией, аналогом американского. Сборку винта пока не делал, так как еще не получил заготовки с лазерки на сборочную горку.
Вот его геометрия с боку и вид сверху
#1280
Сообщение N.N. » 29 апр 2020, 07:23
Этот точно будет "косы плести"....
Так в металле будет этот или предыдущий ?
