Благодарил (а): 978 раз
#621
Сообщение БорисВикторович » 11 дек 2019, 20:01
aleks0462, по этому адресу можно найти ответы на ваши вопросы.
/forum.guns.ru/forummessage/11/1554280-7.html
Благодарил (а): 1153 раза
#622
Сообщение aleks0462 » 11 дек 2019, 20:04
БорисВикторович писал(а): 11 дек 2019, 20:01 aleks0462, по этому адресу можно найти ответы на ваши вопросы.
Спасибо.
Сергей-в
Благодарил (а): 46 раз
#623
Сообщение Сергей-в » 14 дек 2019, 21:47
Andrew T писал(а): 11 дек 2019, 09:52Разумнее не высчитывать навеску, а применять быстрее горящие пороха.
Может быть что то и посоветуете?
#624
Сообщение Andrew T » 14 дек 2019, 21:53
Сергей-в писал(а): 14 дек 2019, 21:47 Может быть что то и посоветуете?
Если смогу, с удовольствием. Еще бы понять Ваш вопрос по существу. В каком направлении совет то нужен? :-D :unknown:
Сергей-в
#625
Сообщение Сергей-в » 14 дек 2019, 22:28
В этом :-D :unknown: весь вы и есть.
#626
Сообщение Andrew T » 15 дек 2019, 06:42
Сергей-в писал(а): 14 дек 2019, 22:28В этом :-D :unknown: весь вы и есть.
Посреди улицы разговаривают два одессита. К ним подходит третий. Долго молча слушает, затем резко разворачивается и, уходя, говорит:
- Ой! Та не морочьте мне голову...
:drinks:
Павел 4415
#627
Сообщение Павел 4415 » 15 дек 2019, 18:24
Сергей-в писал(а): 14 дек 2019, 21:47Может быть что то и посоветуете?
:smile: :smile: Ув .Сергей-в ! Если Вы то же желаете "изобретать велосипед" , то ув. Andrew T, хотел донести до многоуважаемой публики, что в продаже таки бывают пороха уже изобретенные почтенными алхимиками для малых навесок ! :hi:
#628
Сообщение aleks0462 » 15 дек 2019, 19:28
Павел 4415 писал(а): 15 дек 2019, 18:24 ув. Andrew T, хотел донести до многоуважаемой публики, что в продаже таки бывают пороха уже изобретенные почтенными алхимиками для малых навесок ! :hi:
Ув. Андрей Т. услышан правильно - можно не переживать. Однако, достопочтенными алхимиками пороха изобретены не только для разных навесок, но и для разных целей и условий применения.
У каждого свои задачи.
#629
Сообщение Andrew T » 15 дек 2019, 20:02
aleks0462 писал(а): 15 дек 2019, 19:28 Однако, достопочтенными алхимиками пороха изобретены не только для разных навесок, но и для разных целей и условий применения.
Если пороха изобретены для разных целей и условий применения, то где бы посмотреть данные отстрела Сунара или Сокола для этих самых “разных условиях применения” ?
Ну, хотя бы так, как для импортных порохов, которых в достатке в наших магазинах? Для тех же Vectan A1 или Drago ?
По существу поднятого чуть выше вопроса. Если я правильно понимаю вводные данные... Могу ошибаться, тогда пусть Александр поправит.
И так. Есть “медленный” Сунар 35. Очень хочется запустить на нём 28 гр. О причинах и нежелании подбора пластиковой “комплектухи” умолчим. Вот зачесалось, и всё!
Самый логичный способ выглядит так: начать подбор патрона с той навески, что указана для массы снаряда в 35 гр. Да, да, именно с неё. Оооочень вероятно что получится выстрел с выдающейся резкостью, при посредственной кучности и равномерности. А дальше все просто, идем вниз с шагом примерно в 0,1 гр. до тех пор, пока не устроит качество выстрела. Если дойдём до неприлично низкой скорости, а требуемой кучности и равномерности при этом не получим, ну что ж? Подтвердим необходимость в более быстрогорящих порохах. Отрицательный результат - тоже результат. Если же добьёмся требуемого качества выстрела, то спокойно обмываем свой новый приобретённый опыт.
А возможно что нужно будет идти и вверх. Все будет зависеть от конкретного ствола. На наших порохах наверное никто точного ответа дать не сможет. Нет системного отстрела от производителя. Увы, таковы реалии.
:drinks:
#630
Сообщение aleks0462 » 15 дек 2019, 21:17
Andrew T писал(а): 15 дек 2019, 20:02
:drinks:
Вот таким путем и пойдём, коль таковы реалии.)) Спасибо, хоть рекомендации ваши Андрей несколько и запоздалые. Уже как бы разобрались.
:hi:
