Все о рациях для охоты и в автомобиль
makso
Благодарил (а): 349 раз
Re: Все о рациях для охоты и в автомобиль
#361
Сообщение makso » 17 дек 2017, 12:11
Слава если честно, я считаю, что лучше чем Баофенг за эти деньги ничего не придумано человечеством. Набора функций и качества связи для охотника или путешественника более чем достаточно. Переплачивать больше не радиолюбителю нет никакого смысла! Я например использую радиостанцию Yaesu VX-8DR - но это уже совсем другая радиостанция и совсем другие деньги...
Но повторюсь не радиолюбителю она нафиг не нужна!
Дабы улучшить параметры Баофенга рекомендую сразу заказывать вот такую антенну:
ru.aliexpress.com/item/OPPXUN-669C-SMA-M-Male-Flexible-VHF-UHF-Dual-Band-Two-Way-Radio-Antenna-For-YAESU/32719882735.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NiuCz2
У нее "чуйка" намного лучше нежели у родной Баофенговской антенны, а следовательно приём и дальность связи тоже лучше.
#362
Сообщение Andrew T » 17 дек 2017, 15:43
makso, а подскажите пожалуйста, от такой станции стоит ожидать приемлемого качества связи в горном лесу на удалении до 1-2 км.? Kenwood th-f9. :hi:
makso
#363
Сообщение makso » 17 дек 2017, 15:50
Andrew T хорошая радиостанция! На до 2х км связь будет отличной! Думаю для неё и 5 км не предел.
#364
Сообщение Andrew T » 17 дек 2017, 15:52
makso писал(а):Andrew T хорошая радиостанция! На до 2х км связь будет отличной! Думаю для неё и 5 км не предел.
Спасибо! Вы развеяли мои сомнения. Значит не зря купил 2 шт. :drinks:
makso
#365
Сообщение makso » 17 дек 2017, 16:04
Andrew T KENWOOD - это совсем не BAOFENG и к тому же у этих станций мощность 9 Вт, соответственно и дальность их действия больше, нежели у 5 ваттных станций. :hi:
Slav
Благодарил (а): 616 раз
#366
Сообщение Slav » 17 дек 2017, 16:47
makso писал(а):Andrew T KENWOOD - это совсем не BAOFENG и к тому же у этих станций мощность 9 Вт, соответственно и дальность их действия больше, нежели у 5 ваттных станций. :hi:
Максим я не нашёл данную модель Kenwood th-f9 то, что она 9вт. На сайте пишут мощность 5вт
#367
Сообщение Andrew T » 17 дек 2017, 16:54
Slav писал(а): Максим я не нашёл данную модель Kenwood th-f9 то, что она 9вт. На сайте пишут мощность 5вт
В магазине где я брал написано 8 W. Продавцы клянутся что сами все проверяют и измеряют. Соответствует. Беру у них не правый раз. Все на высочайшем уровне.
makso
#368
Сообщение makso » 17 дек 2017, 16:59
Slav писал(а):Максим я не нашёл данную модель Kenwood th-f9 то, что она 9вт.
highlook.ru/index/0-4?/load/0-0-0-354-20 здесь обзор станции и указано 8 Вт. Я где-то давным давно, смотрел обзор этой рации, там проводили реальные замеры мощности и выявили честных 9 Вт.
Пролез всё, не могу найти этот обзор. В общем рация не плохая, если она действительно Кенвуд, а не Китаенвуд.
Благодарил (а): 584 раза
#369
Сообщение MASTER » 17 дек 2017, 17:05
Да нет нужды спорить о 8-ми или 9-ти ваттах, это не принципиально. Чтобы реально увеличивать радиус покрытия требуется квадратичное применение мощности. В два раза радиус, в четыре раза мощность передатчика. В условиях карманной связи это неразумно.
А реально мощность у подобных двухдиапазонных рст отличается на поддиапазонах, на нижнем будет больше чем на более высокочастотном.
Правильно было замечено о необходимости применения более согласованной под конкретный диапазон антенны.
makso
#370
Сообщение makso » 17 дек 2017, 17:09
Б.М.В. писал(а):Правильно было замечено о необходимости применения более согласованной под конкретный диапазон антенны.
У радиолюбителей есть такая поговорка: "Лучший усилитель - это хорошая антенна"...
