Да цепь будет смазываться маслом, в масляной ванне. Натяжение за счет "телескопического" удлинения вертикальной трубы.N.N. писал(а):А цепь будет в масле ? Натяжитель ,успокоитель ...????polk писал(а):нение Вала "цепного" редуктора с валом
Цепь от стенок отделена пластиковой трубой и между ветвями стоит пластиковый разделитель.
На рисунке ниже разрез дейдвуда с цепным редуктором редуктором с передаточным отношением 1/1. Верхний вал и нижний горизонтальные, приводная цепь сначала была с шагом 9,525 мм (от ГРМ Швеи-Нива) потом заменил на цепь с шагом 12,7 мм (от мотоцикла восход, минск)
Такая схема передачи момента на колеса была применена на самоделке амфибии «Тритон» с двигателем от Волги еще в СССР.
Да это уже былоN.N. писал(а):://www.youtube.com/watch?v=gGH_Xh3dfCw
Где то такое уже было.....
[youtube]PPZaN_iYbCQ[/youtube]
Даже кинематика фиксации двигателя одинаковая, только моё видео на полтора года старее
Вот как это выглядет на 3D модели
