Но всё это опять не потеме.
Вернемся к вопросу
vabanskiy писал(а):
У Вас есть (из неопубликованного
), что-нибудь о болотоходах?
Как обычно бывает по странному стечению обстоятельств пришел заказ 20.07.2016 на изготовление пробного мотора, пусть он тоже называется болотоход.
При этом прислали картинку 25.07.2016.
Самое смешное я только сейчас задумался откуда этот человек? Нужно будет спросить
Кстате, картинка очень понятная и практически решены все вопросы по компоновке и главное ничего не нужно мне придумывать
Как говорил один мой однокашник: думать - думать это больно! а здесь и думать не нужно, только сделать
Но потом высоту изменили, по договоренности до 330 мм.
И пока у меня конструктор в отпуске, а я сам с понедельника вышел на работу из отпуска... был в Ваших краях Краснодара
Сегодня решил попробовать сделать эту конструкцию, благо практически всё есть под рукой. Не делая новых решений просто решил собрать его.
Стал получаться "гибрид" моих двух моторов "рыбоход" и "болотохода"
Для вала из трубы 1,5" прессовал заготовки для подшипников, из трубы 1" будет сама труба
Струбцину пока взял от "Рыбоход" но её прийдется переделывать для увеличения угла наклона трубы привода винта.
И вот фото отчет половины моей смены, слесаря, токаря и сварщика:
Укороченый дейдвуд мотора "рыбоход" и труба вала болотохода:
Установка на универсальную струбцину с винтовой регулировкой наклона
Привала крепления для универсальной плиты двигателя
Установка трубы привода винта
Ну и примерка двигателя на универсальной плите от мотора "рыбоход", пока в наличии под рукой был на 9 л/с
Ну а винт пока самый крутой в моей коллекции, американец из нержавейки
пока только для антуража
Теперь хочется узнать, чем он отличается от короткого болотохода, в классическом исполнении?
