Как и чем защитить себя и собаку от клещей и кровососов?
Модераторы: Иван Иваныч, Модераторы
- эскулап
Re: Как и чем защитить себя и собаку от клещей?
Обработайте их спреем и сами отпадут,а собе лучше вколоть пиростоп или аналог...на месяц защиты точно хватит,а там полегче будет,жара....И не дожидайтесь температуры и вялости,легче предупредить чем потом лечить...А действие препарата на печень ничтожно по сравнению с гепатитом от пироплазмоза....Удачи!!!
- Василий66
Всё накапоно, и вколото, то ко все ровно цепляются, ошейник ещё не пробовал, спасибо, Вам удачи!!эскулап писал(а):Обработайте их спреем и сами отпадут,а собе лучше вколоть пиростоп или аналог...на месяц защиты точно хватит,а там полегче будет,жара....И не дожидайтесь температуры и вялости,легче предупредить чем потом лечить...А действие препарата на печень ничтожно по сравнению с гепатитом от пироплазмоза....Удачи!!!
- эскулап
Ну если вкололи то пироплазмоза ещё месяц не будет,а клещ это как камар...нужна бедному насекомому кровушка для деток...он безвреден...Кстати дикари не болеют бабезиозом вообще....иммунитет....А ошейник нужен,лучше форесто,он без запаха и держит дольше.
- babken
aleks0462 писал(а):Петля (обычный узел) из обычной швейной нитки, накинутая на клеща, аккуратно затянутая (не туго) в области головы(клеща) и медленно скручиваемая далее большим и указательным пальцами - прекрасно справляются с задачей: "вытащить клеща из тела целиком".
[youtube]OmMzpatFkCQ[/youtube]
Года три уже собак обрабатываю блохнетом, полёт нормальный. Тфу-тфу-тфу
Теория без практики мертва, практика без теории слепа - А.В.Суворов
- Буквоед
Чем защитится от клещей человеку, дело каждого индивидума.
Что же касается защиты собак, я придерживаюсь следующего правила.
Эффективным может быть только комплекс мер, практически на 100% защищающий собаку от пироплазмоза.
1. Осмотр собаки. В моем случае ежедневный. Так как ежедневные занятия с собаками провожу в местах с присутствием клеща.
2. Периодическая обработка собак. Ошейник не применяю. Капли на холку. А с этого года + жевательные таблетки.
3. В случае обнаружения клеща, инъекция фортикарба или пиростопа. С той лишь разницей, что дозировку делаю другую, рекомендованную ветеринаром.
Каков эффект? С 2009 года я ни разу не обращался к ветеринарам с проблемами пироплазмоза.
- vevlad
В этом году как ни когда. Очень много.
Круизный катер CORVET-750
Nissan NP-300
Помощница Ягдтерьер "Жаки" № TUI 5492
Nissan NP-300
- ДЭМ
Такой вопрос. Какие злачные места для клещей на собаке? Снимал двух с внутренней поверхности ушей (курц). Т.е. при просмотре куда смотреть в первую очередь? Спасибо.
Небо - моя жизнь!
- БорисВикторович
У своих собак (дратхаары) в 99% случаев снимал с шеи. Один раз нашел за ухом.Скорее всего клещи лезут на те части поверхности тела, где выше температура, что напрямую связано с количеством кровеносных сосудов.ДЭМ писал(а): ...при просмотре куда смотреть в первую очередь?
- vevlad
Я всегда ищу а) это уши и на ухе клапан его надо раскрыть.
Б) лапы между них перепонки
В) шея вся до лопаток
Г) хвост и по хребту до шеи, а так-же задние лямки.
Nissan NP-300
Nissan NP-300
- Евгений Ч
- Администратор
Все сказали, подмышки забыли, и пах.
Часто у пойнтера под мышками передних лап снимал. А вообще где угодно могут прицепиться.
