Пыжи и их секреты
Александр_Д
Благодарил (а): 796 раз
Re: Пыжи и их секреты
#1391
Сообщение Александр_Д » 22 окт 2014, 09:21
Аль писал(а): ..... Вот и не пойму что с этим пыж-контейнером делать.
Самое лучшее, на мой взгляд, если что-то непонятно, - то ничего и не делать... :yes:
Использовать проверенные и испытанные комплектующие для снаряжения патронов, а также - способы их применения.
Конечно, можно и поэкспериментировать... Но экспериментировать между делом, а на охоту брать то, что проверено. :hi:
Пыж-контейнер такого типа подойдет для 20-го калибра, там порох занимает больший по высоте объем гильзы (при их стандартной высоте в 70 мм), а этот "стаканчик" оставит как раз достаточно высокий край гильзы под закрутку...
Охота пуще неволи!
A.V.X.1960
Благодарил (а): 41 раз
#1392
Сообщение A.V.X.1960 » 22 окт 2014, 10:03
aleks0462 писал(а):То ли кучность, то ли высоты мало? .
Хотелось что бы и кучность уменьшилась, и упростить зарядку - уменьшения кучности не заметил(дробины на мишени не считал - стрелял по пластиковой бутылке и вяхирям на проводах) , зарядка - упростилась, но сыну приходиться навинчивать насадку "цилиндр", что бы уменьшить кучность при стрельбе до 25м.Сам птицу стреляю латунками - и в зависимости от условий стрельбы вставляю разные патроны.В основном дробь разделяю пыжами.По условиям охоты - давно не стрелял пернатую дичь далее 30м, чаще - много ближе.
Cобака-единственная возможность купить друга за деньги.
dsa69
Благодарил (а): 11 раз
#1393
Сообщение dsa69 » 22 окт 2014, 14:51
Аль писал(а):
yarik писал(а):
Аль писал(а):Подскажите, как можно использовать этот пыж-контейнер. С его использованием гильза получается очень длинная, звезда при закрытии проваливается. Амортизатора тоже нет. Вложили при заказе 3 кулька этих контейнеров вместо других.
Какую навеску дроби в этот контейнер кладешь?
Навеску стандартную делаю на 2,3 Сокола -35г. дроби. Даже если использовать 42 грамма дроби то после установки этого пыж-контейнера его край все равно получается на много ниже края гильзы. Знакомый посоветовал в контейнер досыпать опилок или пыж 16 калибра, но тогда дробь выйдет за пределы контейнера, т.е. часть дроби будет в контейнере, часть в гильзе. Вот и не пойму что с этим пыж-контейнером делать. В инете прочитал что он для картечи, но все равно край пыжа на много ниже края гильзы.
Попробуйте как Вам друг советовал, во внутрь ДВП или Войлочный 16-го кал. и не чего страшного, что дробь будет выше контейнера, зато амортизатор появится. Подобрать высоту под звезду и все. Как я понимаю этот контейнер под магнум заряды и соответственно- медленные магнум пороха, поэтому и амортизатора нет. При ваших навесках (2,3х35), обязательно нужно между порохом добавить амортизатор, чтоб не было превышения давления. По крайней мере. я бы сделал так.
Ни пуха ни пера.......
Rostovhanin
Благодарил (а): 56 раз
#1394
Сообщение Rostovhanin » 22 окт 2014, 20:04
Аль
По поводу твоего вопроса что можно сделать с пыж-контейнером. На мой взгляд дабы не проподать добру. Съезди на стрелковый стенд на ул.Орбитальной, на свободных площадках пособирай б/У пыж-контейнеры, затем обреж десперсанты и
используй их, на какую надо высоту. :hi:
Лучше поздно чем ни когда.ТОЗ-34ЕР, Ваз - 2121. Курцхаары Е"Скади и Лора.
Благодарил (а): 1153 раза
#1395
Сообщение aleks0462 » 22 окт 2014, 20:59
По сути вопроса (имхо):
Для обычных снарядов, - не более 35 гр. дроби, - я бы сделал так:
- взять канцелярский нож, отделить обтюратор от ПК. Соединительные перемычки - в мусор;
- обтюратор на порох
- необходимую высоту добрать пыжами. Между ПО и ПК.
Дальнейшее использование:
1). картечь 8.5мм., 2х2 три-четыре ряда (крест на крест),- по необходимому весу.
2). картечь 8 мм. - три-четыре ряда по три (в столбик),- по необходимому весу.
3). дробь 28-32 гр. (по вкусу)
Во всех перечисленных случаях, излишки высоты стенок контейнера либо отрезать, либо под дробь (картечь), в контейнер, положить пенополистирол меньшего диаметра. Способ,предложенный A.V.X.1960, - пенопласт (рыхлый) на дробь вместо прокладки, - допустИм, но не увлекаться высотой (толщиной), имхо. Равно, как и пробковая прокладка (2 мм.) возможна в использовании на дробь.
4). Пуля Рубейкина. Я именно этот контейнер и использую.
В этом случае просто отрезать излишнюю высоту стенок ПК.
!!! Использовать п.Рубейкина только при ДС= или более 18.0 мм. (от получока до цилиндра), при Д ствола = 18.5 мм.
!!! Картечь согласовывать по срезу ствола обязательно (при сменных насадках - по ним).
Благодарил (а): 978 раз
#1396
Сообщение БорисВикторович » 15 апр 2015, 16:33
Доцент писал(а):Новый ПК
Удалось испытать этот контейнер? Каковы результаты?
Аль
Благодарил (а): 32 раза
#1397
Сообщение Аль » 05 ноя 2015, 09:09
Аль писал(а):Подскажите, как можно использовать пыж-контейнер Н10. С его использованием гильза получается очень длинная, звезда при закрытии проваливается. Амортизатора тоже нет. Вложили при заказе 3 кулька этих контейнеров вместо других.
Вчера заряжал патроны Сунаром 42 с навеской дроби 40 гр. В этот контейнер как раз и влез весь дробовой заряд.
Алексей Семенович
Благодарил (а): 655 раз
#1398
Сообщение Алексей Семенович » 05 июл 2016, 15:45
:hi: Ровно месяц до перепела! Патронов надо много, самозарядных. Пробовал ли кто добавлять чуточку масла в опилки, чтобы при выстреле на ветер они не попадали в глаза?
#1399
Сообщение Andrew T » 05 июл 2016, 16:04
Алексей Семенович писал(а): Пробовал ли кто добавлять чуточку масла в опилки, чтобы при выстреле на ветер они не попадали в глаза?
Вряд ли на ветру поможет. Да и возможно появление эффекта Дизеля. Масло в стволе просто взорвется. :???:
Дядя Вася
Благодарил (а): 74 раза
#1400
Сообщение Дядя Вася » 05 июл 2016, 20:13
Алексей Семенович писал(а)::hi: Ровно месяц до перепела! Патронов надо много, самозарядных. Пробовал ли кто добавлять чуточку масла в опилки, чтобы при выстреле на ветер они не попадали в глаза?
Как то выпивали у тов. в гараже. На вопрос одного из молодых охотников, как раз по поводу опилок в глаза, я с полной серьезностью посоветовал пожевать опилки перед закладкой :-D . Мужики посмеялись, но я с прежней серьезностью, сказал, что они салаги и ничего не понимают в этом деле.
... Через несколько дней звонок телефона и робкий вопрос - Дядя Вася, а как долго жевать надо :lol:
