Пулевые патроны для гладкоствола
О дробовых и пулевых патронах, их характеристиках и применении на охоте. Советы, вопросы и рекомендации
Модераторы: Иван Иваныч, Орлов Александр
buch1967
#201
Сообщение buch1967 » 06 мар 2014, 14:43
Я заряжаю на Итальянском M92s, обычный патрон 1.48гр на 30 -32, магнум 1.55 гр на 35 грамм(рекомендации завода изготовителя), магнум правда не использую, 32 грамма за глаза.
С этим порохом использую Итальянские же контейнера, обрезая лепестки предварительно, а то кучность очень уж большая.
Форму тоже грел на плите, но тут главное не перегреть и быстро достать, что с пулькой, с косыми рёбрами не получается и пуля намертво встаёт в форме.
Правда попробовал на этой форме штамповку (домкратом), неплохо получилось, только долго.
ТОЗ - 120 12М-1Е
alex36
Благодарил (а): 643 раза
Re: Очёты из Калининградской области
#202
Сообщение alex36 » 11 ноя 2014, 20:25
PlumBum писал(а):Кабан был бит на номере метров с 10 пулей Бреннеке оригинал с ТОЗ - 34 из под собак, которых он успел малость порвать.
В своё время по Вашему совету, для Меркеля комби, взял эти пули от Ротвейла и прекратил все свои эксперименты по отстрелу нарезного и гладкого стволов, сэкономив при этом прилично денег.... а поблагодарить забыл :oops: , но лучше поздно, чем никогда.
PlumBum
Благодарил (а): 1123 раза
#203
Сообщение PlumBum » 11 ноя 2014, 21:02
Наверное пулевые патроны, а не пули взяли? :-D Если так, то тоже бы взять не отказался, да нету нигде!!! Пули есть, какой там порох не знаю.
alex36
#204
Сообщение alex36 » 14 ноя 2014, 18:18
PlumBum писал(а):Да не нужно смотреть, от Вас же патроны не привезти. :smile: Вот какой порох в патронах Ротвейл с пулей Бреннеке знать интересно.
К сожалению не удалось узнать какой там порох и его даже не видно, так как донце гильзы высокое. Производитель RWS/GEKO
Благодарил (а): 2224 раза
Re: Патроны и пули для нарезного, кто какие использует.
#205
Сообщение Орлов Александр » 14 ноя 2014, 19:33
alex36 писал(а):Производитель RWS/GEKO
Геко хороший патрон :good:
PlumBum
#206
Сообщение PlumBum » 14 ноя 2014, 21:16
Это нужно патрон потрошить, фотать и взвешивать. Не отказался бы от такой инфы, правда по патрону 16 калибра с пулей Бреннеке оригинал от Ротвейл? :hi:
alex36
#207
Сообщение alex36 » 15 ноя 2014, 00:42
Я в 16 калибре не видел этих патронов, поэтому ничего сказать не могу, но могу передать 12к для опытов, только как узнать какой там порох насыпали,на патроне есть только масса пули в граммах и унциях.
Первое фото пуля Саувестр, второе - пуля Бренеке, третье- Гуаланди.
PlumBum
Re: Пулевые патроны для гладкоствола
#208
Сообщение PlumBum » 15 ноя 2014, 15:13
Спасибо, но мне не нужны патроны 12 калибра. Тройник с патронником 65 мм. 16 калибра. Поэтому интересует такой патрон с длиной гильзы мах. 65-68 мм. с давлением в патроннике не более 700 бар. Порох определяется по внешнему виду, есть спецы. Если когда увидете, купите один на разборку? :drinks:
alex36
#209
Сообщение alex36 » 15 ноя 2014, 16:12
Не понял, нужно разобрать 16к или 12к :unknown:
PlumBum
#210
Сообщение PlumBum » 15 ноя 2014, 16:48
Ну 16 конечно же. Разобрать, зафотать, взвесить и тут выложить. Вот и будет благодарность! :drinks: :hi:
Вернуться в «Выбор и применение боеприпасов»
