Пулевые патроны для гладкоствола
Модераторы: Иван Иваныч, Орлов Александр
- buch1967
Я заряжаю на Итальянском M92s, обычный патрон 1.48гр на 30 -32, магнум 1.55 гр на 35 грамм(рекомендации завода изготовителя), магнум правда не использую, 32 грамма за глаза.
С этим порохом использую Итальянские же контейнера, обрезая лепестки предварительно, а то кучность очень уж большая.
Форму тоже грел на плите, но тут главное не перегреть и быстро достать, что с пулькой, с косыми рёбрами не получается и пуля намертво встаёт в форме.
Правда попробовал на этой форме штамповку (домкратом), неплохо получилось, только долго.
ТОЗ - 120 12М-1Е
- alex36
- Клубмен
Re: Очёты из Калининградской области
В своё время по Вашему совету, для Меркеля комби, взял эти пули от Ротвейла и прекратил все свои эксперименты по отстрелу нарезного и гладкого стволов, сэкономив при этом прилично денег.... а поблагодарить забылPlumBum писал(а):Кабан был бит на номере метров с 10 пулей Бреннеке оригинал с ТОЗ - 34 из под собак, которых он успел малость порвать.
- PlumBum
Наверное пулевые патроны, а не пули взяли?
Если так, то тоже бы взять не отказался, да нету нигде!!! Пули есть, какой там порох не знаю.
- alex36
- Клубмен
К сожалению не удалось узнать какой там порох и его даже не видно, так как донце гильзы высокое. Производитель RWS/GEKOPlumBum писал(а):Да не нужно смотреть, от Вас же патроны не привезти.Вот какой порох в патронах Ротвейл с пулей Бреннеке знать интересно.
- Орлов Александр
- Модератор
Re: Патроны и пули для нарезного, кто какие использует.
Геко хороший патронalex36 писал(а):Производитель RWS/GEKO
- PlumBum
Это нужно патрон потрошить, фотать и взвешивать. Не отказался бы от такой инфы, правда по патрону 16 калибра с пулей Бреннеке оригинал от Ротвейл?alex36 писал(а):К сожалению не удалось узнать какой там порох и его даже не видно, так как донце гильзы высокое. Производитель RWS/GEKOPlumBum писал(а):Да не нужно смотреть, от Вас же патроны не привезти.Вот какой порох в патронах Ротвейл с пулей Бреннеке знать интересно.
- alex36
- Клубмен
Я в 16 калибре не видел этих патронов, поэтому ничего сказать не могу, но могу передать 12к для опытов, только как узнать какой там порох насыпали,на патроне есть только масса пули в граммах и унциях.
Первое фото пуля Саувестр, второе - пуля Бренеке, третье- Гуаланди.
- PlumBum
Re: Пулевые патроны для гладкоствола
Спасибо, но мне не нужны патроны 12 калибра. Тройник с патронником 65 мм. 16 калибра. Поэтому интересует такой патрон с длиной гильзы мах. 65-68 мм. с давлением в патроннике не более 700 бар. Порох определяется по внешнему виду, есть спецы. Если когда увидете, купите один на разборку?
- PlumBum
Ну 16 конечно же. Разобрать, зафотать, взвесить и тут выложить. Вот и будет благодарность!
