БОЛОТОХОДЫ (1 том)
Александр 59
#3621
Сообщение Александр 59 » 23 май 2014, 12:23
vabanskiy писал(а):Пытаюсь добить свою поделку:
О тверстия в нижней части -фиксированые настройки угла наклона ? В верху плавная регулировка.Можешь показать максимальный угол наклона вала когда дейдвуд макс прижат к транцу. :hi:
Глаза боятся.Руки делают.
Vasiliy Ermilov
#3622
Сообщение Vasiliy Ermilov » 23 май 2014, 15:39
Собираемся с товарищем побаловаться с алюминием. Так сказать лёгкий комплект для маленьких лодок. Он как раз оборудование для аргонно дуговой сварки прикупил. И механник настоящий не как я :smile:
Короб я давно уже присмотрел 120*60*4мм, да вот одна беда он из сплава АД31Т1. Интернет говорит что этот сплав даёт трещины при сварке :shock:
Internet писал(а):Сварка алюминиевого сплава АД31Т1 не может выполняться открытой дугой угольным электродом, так как в результате окисления и выгорания легирующих присадок ( марганца и кремния) при остывании образуются трещины шва.
Может кто подскажет каким методом его надо варить и с какими присадками? Или где добыть что-то аналогичное но из нормального сплава... Фирмы торгующие говорят что АМГ труден в пресовке и врядли из него будут короба такого размера...
Можно конечно всё на болтах собирать, нержавеющих например, но заглушить нижний конец короба всёравно надо герметично. И пока я не представляю себе как
zyama
Благодарил (а): 5 раз
#3623
Сообщение zyama » 23 май 2014, 17:22
Сварим все!!!Для этого нужно просто иметь прямые руки!Амг+Ад31 Амг+дюраль Амг2.3.4.5.6 сваривается все
Благодарил (а): 176 раз
#3624
Сообщение vabanskiy » 23 май 2014, 17:38
Семёныч писал(а):... Валер штурвальчик на регулировку наклона отчего взял?Или самопальный.
Изготовил из подходящей шайбы... В "закромах Родины" пока еще есть запасы металлолома. :-D
Александр 59 писал(а): О тверстия в нижней части -фиксированые настройки угла наклона ?
Да.
Александр 59 писал(а):... В верху плавная регулировка.Можешь показать максимальный угол наклона вала когда дейдвуд макс прижат к транцу.
Батарейка фотоаппарата села... Позже сфотографирую - покажу.
Вот: Изображение
Добавить наклон транца, и боюсь, что масла в двигатель придется заливать под пробку, чтобы он работал с таким наклоном...
Vasiliy Ermilov писал(а):...Афигеть! :good:
Благодарю за оценку! :hi:
Последний раз редактировалось vabanskiy 23 май 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Семёныч
Благодарил (а): 56 раз
#3625
Сообщение Семёныч » 23 май 2014, 20:42
Vasiliy Ermilov писал(а):Собираемся с товарищем побаловаться с алюминием
Вася варится неплавящим вольфрамовым электродом в среде аргона. Сваркой TIG, есть такой аппарат, посмотри в поисковике. Угольным электродом уже не варят так как прогресс вперед идёт. Разве что разогреть деталь можно, что неоднократно делал так это обыкновенной сваркой. Я же тебе ссылки давал. Вот с товарищем и посмотри.
Мастерство и Опыт не ПРОПЬЁШ.
Александр 59
#3626
Сообщение Александр 59 » 24 май 2014, 07:00
vabanskiy писал(а): Добавить наклон транца, и боюсь, что масла в двигатель придется заливать под пробку, чтобы он работал с таким наклоном...
В двухгоршковых китайцах должен быть маслонасос. :hi:
zyama
#3627
Сообщение zyama » 24 май 2014, 07:40
Все равно нужно доливать выше уровня. :drinks:
#3628
Сообщение vabanskiy » 24 май 2014, 13:56
zyama писал(а):...Все равно нужно доливать выше уровня. :drinks:
Или датчик уровня отключить... :jokingly:
#3629
Сообщение vabanskiy » 25 май 2014, 12:27
Vasiliy Ermilov писал(а):....Можно конечно всё на болтах собирать, нержавеющих например, но заглушить нижний конец короба всёравно надо герметично. И пока я не представляю себе как
Развивай воображение... :-D : Изображение
mudmotortalk.com/mmt_v2/viewtopic.php?f=41&t=27238
#3630
Сообщение АЛ Ш » 25 май 2014, 21:08
zyama писал(а):Сварим все!!!Для этого нужно просто иметь прямые руки!Амг+Ад31 Амг+дюраль Амг2.3.4.5.6 сваривается все
Золотые слова говорите "Юрий Бенедиктовичь" (С)
