О тверстия в нижней части -фиксированые настройки угла наклона ? В верху плавная регулировка.Можешь показать максимальный угол наклона вала когда дейдвуд макс прижат к транцу.vabanskiy писал(а):Пытаюсь добить свою поделку:
БОЛОТОХОДЫ (1 том)
- Александр 59
Глаза боятся.Руки делают.
- Vasiliy Ermilov
Собираемся с товарищем побаловаться с алюминием. Так сказать лёгкий комплект для маленьких лодок. Он как раз оборудование для аргонно дуговой сварки прикупил. И механник настоящий не как я
Короб я давно уже присмотрел 120*60*4мм, да вот одна беда он из сплава АД31Т1. Интернет говорит что этот сплав даёт трещины при сварке
Можно конечно всё на болтах собирать, нержавеющих например, но заглушить нижний конец короба всёравно надо герметично. И пока я не представляю себе как
Может кто подскажет каким методом его надо варить и с какими присадками? Или где добыть что-то аналогичное но из нормального сплава... Фирмы торгующие говорят что АМГ труден в пресовке и врядли из него будут короба такого размера...Internet писал(а):Сварка алюминиевого сплава АД31Т1 не может выполняться открытой дугой угольным электродом, так как в результате окисления и выгорания легирующих присадок ( марганца и кремния) при остывании образуются трещины шва.
- zyama
Сварим все!!!Для этого нужно просто иметь прямые руки!Амг+Ад31 Амг+дюраль Амг2.3.4.5.6 сваривается все
- vabanskiy
Изготовил из подходящей шайбы... В "закромах Родины" пока еще есть запасы металлолома.Семёныч писал(а):... Валер штурвальчик на регулировку наклона отчего взял?Или самопальный.
Да.Александр 59 писал(а): О тверстия в нижней части -фиксированые настройки угла наклона ?
Батарейка фотоаппарата села... Позже сфотографирую - покажу.Александр 59 писал(а):... В верху плавная регулировка.Можешь показать максимальный угол наклона вала когда дейдвуд макс прижат к транцу.
Вот:
Добавить наклон транца, и боюсь, что масла в двигатель придется заливать под пробку, чтобы он работал с таким наклоном...
Благодарю за оценку!Vasiliy Ermilov писал(а):...Афигеть!
Последний раз редактировалось vabanskiy 23 май 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
- Семёныч
Вася варится неплавящим вольфрамовым электродом в среде аргона. Сваркой TIG, есть такой аппарат, посмотри в поисковике. Угольным электродом уже не варят так как прогресс вперед идёт. Разве что разогреть деталь можно, что неоднократно делал так это обыкновенной сваркой. Я же тебе ссылки давал. Вот с товарищем и посмотри.Vasiliy Ermilov писал(а):Собираемся с товарищем побаловаться с алюминиемМожет кто подскажет каким методом его надо варить и с какими присадками? Или где добыть что-то аналогичное но из нормального сплава...Internet писал(а):Сварка алюминиевого сплава АД31Т1 не может выполняться открытой дугой угольным электродом, так как в результате окисления и выгорания легирующих присадок ( марганца и кремния) при остывании образуются трещины шва.
Мастерство и Опыт не ПРОПЬЁШ.
- Александр 59
vabanskiy писал(а): Добавить наклон транца, и боюсь, что масла в двигатель придется заливать под пробку, чтобы он работал с таким наклоном...
В двухгоршковых китайцах должен быть маслонасос.
- zyama
Все равно нужно доливать выше уровня.Александр 59 писал(а):vabanskiy писал(а): Добавить наклон транца, и боюсь, что масла в двигатель придется заливать под пробку, чтобы он работал с таким наклоном...
- vabanskiy
Или датчик уровня отключить...zyama писал(а):...Все равно нужно доливать выше уровня.
- vabanskiy
Развивай воображение...Vasiliy Ermilov писал(а):....Можно конечно всё на болтах собирать, нержавеющих например, но заглушить нижний конец короба всёравно надо герметично. И пока я не представляю себе как
mudmotortalk.com/mmt_v2/viewtopic.php?f=41&t=27238
- АЛ Ш
Золотые слова говорите "Юрий Бенедиктовичь" (С)zyama писал(а):Сварим все!!!Для этого нужно просто иметь прямые руки!Амг+Ад31 Амг+дюраль Амг2.3.4.5.6 сваривается все
