БОЛОТОХОДЫ (1 том)
Михалыч.
#3501
Сообщение Михалыч. » 21 мар 2014, 17:18
Александр 59 писал(а): Это чудо разработали в 90 г прошлого века. Если б знать -где взять флувис 20 в наше время ? Может ссылку дадите. :hi:
Вот например, даже приблизительные размеры подобрать можно.
.mito.ru/material-povyishennoj-iznosostojkosti-fluvis.html
:hi:
#3502
Сообщение N.N. » 21 мар 2014, 20:40
Михалыч. писал(а):Что то вы меня совсем запугали! Неужели капролон настолько плох!? Вообще кто использует капролоновые втулки, сколько они ходят? А то я уже разбирать собираюсь, ещё не собрав.
Уже второй год использую капролон. Есть мотор , отработал около 200 часов и ничего менять на собираюсь, пока. К бронзе возвращаться тоже не хочется.
Насчёт подшипников - обжёгся один раз- больше не хочу.... - втулка надёжнее.
Михалыч.
#3503
Сообщение Михалыч. » 21 мар 2014, 21:52
N.N. Успокоили! Вообщем скидал я сегодня в кучу свои заготовки, и завел двигатель. В трубе, приблизительно на половину залито масло. Проработав около одной минуты на холостом ходу и незаметив ничего подозрительного, прибавил оборотов. И буквально через полминуты на двигателе начала появляться нарастающая нагрузка. Двигатель я заглушил и по "шмыргалке" было понятно что вращение туговатое. Хотя буквально по прошествии 2-3 минут всё пришло в норму. Так повторялось раз 12, пока не дал обороты практически на полную, сбросил после того как из втулки пошёл дымок(сальники вытянул). Дал всему этому остыть, проверил люфт вала, и опять завёл. Гонял во всех режимах около получаса, всё в норме корпус втулки чуть тёплый. Готовлюсь к испытаниям на воде.
#3504
Сообщение АЛ Ш » 22 мар 2014, 11:58
Михалыч. писал(а):..... сбросил после того как из втулки пошёл дымок(сальники вытянул). Дал всему этому остыть, проверил люфт вала, и опять завёл. Гонял во всех режимах около получаса, всё в норме корпус втулки чуть тёплый. Готовлюсь к испытаниям на воде.
Разберите узел, скорее всего у Вас капролоновую втулку задрало
Steam
#3505
Сообщение Steam » 22 мар 2014, 12:26
А разве не делают во втулке пропилы, сварления для подвода масла к месту трения?
Утро вечера бодунее
Михалыч.
#3506
Сообщение Михалыч. » 22 мар 2014, 14:06
Само собой ревизию сделаю, втулок ещё 5 штук есть. Если её задрало то вал будет вращаться туго, а он вращается легко и без заеданий. О результатах доложу после осмотра. А масло кто какое использует?!
Михалыч.
#3507
Сообщение Михалыч. » 22 мар 2014, 14:12
Steam писал(а):А разве не делают во втулке пропилы, сварления для подвода масла к месту трения?
Во втулке сделано по витку в виде резьбы (виток правый и виток левый). При работе со снятой гайкой в которой установлены сальники хорошо видно как через канавку выходит масло,- масло во втулке есть.
zyama
Благодарил (а): 5 раз
#3508
Сообщение zyama » 22 мар 2014, 17:29
Ну все! Притерлось!
Благодарил (а): 176 раз
#3509
Сообщение vabanskiy » 23 мар 2014, 10:06
zyama писал(а):Ну все! Притерлось!
Интересно, только - что к чему...? :-D
Михалыч, сними втулку (не поленись) и посмотри - "туговатое вращение", думаю - не прошло мимо...
У меня, плавило втулку, а с виду, тоже все было нормально - только, эмульсия, "откуда-то" в трубе появлялась ...
zyama
#3510
Сообщение zyama » 23 мар 2014, 20:10
Ну вот и моя втулка притерлась. Закончил с Бригс 23 л.с. Видео буду снимать завтра.
