Михалыч. писал(а):Ступицу подрежу на 5мм, а что с углом приварки лопасти- 42 градуса не великоват?
Если учитывать, что винт будет "самоварный" и нет "оригинала в руках" - то придется "потоптать грабли"...
Если шаг будет великоват, можно скомпенсировать дисковым отношением т.е - чуть подрезать (потери в упоре, но оборотов- добавит...).
Если хочется меньше возни, придется раздобыть "заводской" и постараться сделать точную копию, а "на пальцах"- сложно объяснять теорию винта,
если бы, это были, просто две прямые пластины приваренные к ступице - тогда - другое дело, а так без "предмета разговора" (хотя бы подробные
фотографии или рисунки-чертежи) и разговор - пустой... :hi
С первого раза, может только "копия" получиться и-то - не всегда...
