Андрей попробовать можно и самому на коленке молоточком, и поставить в сейф как "память" ... и после других ремонтов участь этого ружья такая же, так что выбирайте ... :hiКомендант писал(а): Будем пробовать!
Ремонт оружия
- Николаич
Re: Ремонт оружия
- Solomon
Re: Ремонт оружия
Влад Владыч писал(а):Ну раз память то пусть покупает другое ружо для охоты и больше не допускает "вздутий", а это не спеша восстанавливает. Но к Валентину пусть съездит, он вынесет вердикт которому и следует последовать.Комендант писал(а): Подарок ДЕДА! Попробовать можно
Фишка в чем (в 2 словах) , что бы хоть приблизительно востановить прежнюю форму необходимо греть, на холодную нельзя по нескольким причинам. Будет греть - распаяются стволы , если греть локально то стволы поведет в, одному богу известную, сторону, потом надо будет прогнать "сверловку" а это "на коленках" в обще не выполнимо.
Даже если стволы распаяются. Он их спаяет. Мои стволы спаивал.
МЦ21-12 ,CZ Ringneck , ,ORSIS 120, хатсан-125 Бретон ФРИДА
- syuriken
Re: Ремонт оружия
Может, кому-то пригодится.
Вмятина ствола, - это поправимо.
И.С. Микерин сконструировал выпрямитель.
Цилиндр, выточенный на токарном станке, имеет диаметр на 0,25 мм меньше диаметра канала ствола. С одного конца цилиндр имеет конус, а с другого - только закруглен. Поверхности цилиндра и конуса полируются. Внутри высверливается отверстие цилиндрической формы или конической формы с уступом. Цилиндр имеет вдоль всего тела разрез, который делается ножовкой. Материалом для цилиндра: сталь, железо или латунь.
По высверленной внутри цилиндра полости притачивается стальной конусный расширитель.
Действие выпрямителя состоит в этом: выпрямитель конусной стороной вставляется в канал со стороны патронника а-а. Подводя выпрямитель к вмятине, по нему слегка ударяют шомполом ударником.
Когда выпрямитель доведен до нужного места, т.е. вмятина находится на пространстве а-а (выпрямитель), в канал выпрямителя вставляют конус-расширитель и, поддерживая выпрямитель с другой стороны, начинают тем же шомполом постукивать по конусу, отчего выпрямитель расширяется и давит на измятое место ствола - таким образом вмятина выпрямляется.
Сверху на вмятину накладывается кусочек обожженной меди и ударяют по ней молоточком.
Выправление вздутий, - сложнее. В.Панкратов рекомендует выправлять раздутие на той же оправке, что и вмятину. Но металл, который растянут, нужно осадить, что гораздо сложнее выполнить.
после установки в месте расширения прибора также начинают через медную прокладку мелкими легкими ударами (лучше молотком весом 200-250 г) осаживать металл до полной осадки.
Раздутия более 0,5 мм выправить невозможно, их можно только уменьшить. самыми опасными раздутиями являются раздутия стволов в первой трети их длины, т.е. на расстоянии 200-300 мм от казенного среза (при длине ствола 75 см) и далее до середины. Выправить эти раздутия можно, но стволы после этого служат недолго - при стрельбе их раздует или разорвет.
Если небольшое раздутие стволов произошло в последней трети стволов, ближе к дульной части иди даже в самом тонком месте, но без трещин, то его почти всегда удается выправить без каких-либо существенных последствий для прочности стволов.
Источник: Бабак, Ф.К. Ремонт охотничьего оружия. 2006.
ТОЗ-66 У; ИЖ-12 (12 к.); ЗК 16 к.
- ork_68
Re: Ремонт оружия
Друзья, всем привет! Подскажите пожалуйста, где в Ростове и близлежащей местности (Батайск, Шахты, Азов, Таганрог) есть хороршие мастера по дереву для гладкоствола. Мой ИЖ-27 уже совсем выглядит не айс, с учетом того, что отработал верно с 1982 года. Желательно советовать мастера которого хорошо знаете. Ну и конечно-же стоимость оных работ, можно приблизительно.
P.S. Если есть реальные варианты, пишите в личку. Заранее благодарен!
Есть две бесконечности - Вселенная и глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной. (Альберт Эйнштейн)
- АлександЕр_юрист
Re: Ремонт оружия
У меня тоже ИЖ-27 и я сейчас отдал лучшему мастеру Ростова-на-Дону на мой взгляд на изготовление ложи и приклада. Цены чуть выше средних, но берет качеством и сделает абсолютно любой приклад и т.п.
Александр Никитич 8-928-227-12-31. Если надо дерево обращайся.
- Григорий
Re: Ремонт оружия
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номер телефона оружейного мастера в Ростове-на-Дону, который настроит ружьё МЦ 21-12 (стрелянную гильзу выплёвывает, но следующий патрон в патронник не досылает).
- Ден Тм
Re: Ремонт оружия
А переключатель с одиночки переводил?Григорий писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номер телефона оружейного мастера в Ростове-на-Дону, который настроит ружьё МЦ 21-12 (стрелянную гильзу выплёвывает, но следующий патрон в патронник не досылает).
ТОЗ 34, ТОЗ 63, ТОЗ 87.
- Григорий
Re: Ремонт оружия
Ездил ещё раз стрелять, в общем, оно выплёвывает стреляную гильзу и следующий целый патрон вместе, а третий не досылает. После каждого выстрела, на земле целый патрон и стрелянная гильза.
- KAI
Re: Ремонт оружия
Гриша есть мастер у которого мой знакомый свою МЦшку обслуживал, живет на Военведе. Телефон узнаю скину в личку! :hiГригорий писал(а):Подскажите пожалуйста номер телефона оружейного мастера в Ростове-на-Дону, который настроит ружьё МЦ 21-12
