БОЛОТОХОДЫ (1 том)
- Александр 62
Молодец, можно и фото закинуть вашего строительства. В вашем болоте, кто водится, рыбы должно в избытке, просторы хорошие.
- Inspektor
- Почетный клубмен
Это ещё что за луноход объявился? С такими заходами здесь долго не задержится. Правила нужно читать, прежде чем регистрироваться, читай здесь: http://yurok-club.ru/topic1883.html
В нашем клубе могут находиться только "живые" люди!!!
0.0. Запрещено писать на форуме, если у Вас не установлено фото в аватаре (согласно нашим требованиям) и не заполнен профиль (место жительства). Это обязательное условие регистрации!
Спасибо тем кто меня любит - вы делаете меня лучше. Спасибо тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее. Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки!
- Юpoк469
процесс постройки я не фотографировал. Делаю еще несколько могу скинуть деталировку, или позже процесс сборки
- Steam
Александр 62 , делаешь надёжно, аккуратно. Не понятно почему двойная ручка упраления? Зачем две верхние распорки на вал? Это только крупные видимые перетяжелённые части. Наверняка есть и не видимые. Т.е. в наличии есть резерв по весовой экономии даже при твоих материалах. А вобще борьба за вес -это принцип "курочка по зёрнышку клюёт", т.е везде, где только возможно, не в ущерб достаточной прочности, убирать лишнее по грамам и в итоге хороший весовой выигрыш.
На днях ездил на Обь-М с 7 л.с.коротким б\ходом. Загрузка 3 взрослых+40 кг груза. Едет примерно 10-12 км/ч. Специфика погружения винта. Как не регулируй угол наклона двигателя, но винт идёт в полностью погруженном состоянии. И на глубине прим 25-30см см винт цепляет грунт. Водорослей у нас нет.
Утро вечера бодунее
- Юpoк469
ручка сделана складывающейся, для удобства транспортировки. В сложеном положении ось рукояти служит удобной ручкой для переноски. По использованным материалам: вал- сталь 40х, фланцы сталь 20. кожух вала и оперение нержавейка 5 и 2.5мм соответственно.
- Александр 62
Запас прочности не помешает, все таки движка двухтактный, вибрация побольше чем у четырехтактного, профиль тонкостенный. Если и есть зернышки, то не более двух кг. Не на себе таскать. При использовании конструкцию как весло, для разворота лодки, ручка должна быть крепкой, в один профиль хлипко.Steam писал(а):Александр 62 , делаешь надёжно, аккуратно. Не понятно почему двойная ручка упраления? Зачем две верхние распорки на вал? Это только крупные видимые перетяжелённые части. Наверняка есть и не видимые. Т.е. в наличии есть резерв по весовой экономии даже при твоих материалах. А вобще борьба за вес -это принцип "курочка по зёрнышку клюёт", т.е везде, где только возможно, не в ущерб достаточной прочности, убирать лишнее по грамам и в итоге хороший весовой выигрыш.
Тоже ездили на дня в три лица + шмурдяк 50 кг , скорость примерно 22 км, но плита на верху, винт в воде, почти на выходе. Вот казанку с грузом тащил, кг 800, винт весь в погруженном состоянии, даже звук мотора другой.
- zyama
[youtube]gK55mpPjDyw [/youtube]
Вот болтик и готов. Осталось только покрасить.
[youtube]hsaJXRFoc98 [/youtube]
