Спиннинги
- pioner
А ещё я думаю оценка качества плетёнки сильно зависит от степени эксплуатации. Можно сделать несколько выездов в сезон и дать незаслуженно высокую оценку некачественной нити (не успеет разлохматится), а можно почти весь отпуск не выпускать спин из рук и дать нелестный отзыв путёвой плетне заершившейся от жёсткой эксплуатации. Извиняюсь если повторяю ранее кем-либо высказанную мысль.
ВСЕМ УСПЕХОВ!
ВСЕМ УСПЕХОВ!
А от чего кольца лопаются? В смысле становятся со временем хрупкими. Или это зависит от материала, или хранения (эксплуатации)?ВАСИЛЫЧ писал(а):если кольца на спиннинге из SIG или хотя бы из оксида алюминия - то эти кольца переживут и спиннинг, и катушку и естественно плетенку, и "запилить" их плетенкой невозможно. Поэтому говорить об износе таких колец от плетенки не имеет смысла.
Рыбоед
Насчёт колец из силицированного карбона(SIC)спору нет,хотя их сейчас кто только не делает ,разброс по качеству имеет место быть,естьФУДЖИ и есть ,извините,Фламинго.А оксид алюминия(AlO) есть обычная глиняная керамика (окись алюминия-это глинозём,глина)такими кольцами оснащают дешевые удочки.Имелось в виду наличие трещин или царапин вследствие небрежного обращения или брака.Силиконовая смазка жирной или липкой консистенции не имеет и волокон не склеивает,никто эту задачу не ставил,увеличивается "cкользкость" ,уменьшается трение при прохождении колец и вследствие износ,что и для самого-самого шнура лишним не будет.В какой-то мере влияет на дальность заброса.Это не моё иобретение ине только мой личный опыт.Извините.
Работа-способ убить время между рыбалками.
- Южанин
Зависит от материала:Dron писал(а):Или это зависит от материала, или хранения (эксплуатации)?
Самый прочный материал, из которого в настоящее время делают пропускные кольца, — это карбид кремния, или сокращенно SiC. Его отличительная особенность — серебристо-серый цвет с металлическим отливом.
Далее следуют различные материалы на основе оксида алюминия. Наиболее прочен из них так называемый «хардлой», цвет его может иметь различные оттенки, например коричневатый (сам оксид алюминия — темно-серый).
Надежность изделий зависит и от производителя, внешне одинаковые кольца на поверку могут сильно отличаться. Качественные кольца стоят дорого, например, набор колец SiC фирмы «Fuji» обходится в 30—40 долларов. Вполне достаточно иметь кольца из качественного оксида алюминия.
Качество колец соответствует уровню хлыста и может служить индикатором качества удилища в целом, особенно если речь идет о кольцах какой-нибудь известной фирмы. На дешевых удилищах могут стоять кольца из металла или слабой керамики. Недостаток плохих колец — быстрый износ при трении о леску, что, в свою очередь, приводит к ее порче.
- Южанин
Рыбоед, извините, хотелось бы поинтересоваться вашим спиннинговым арсеналом, поскольку у меня есть возражение по поводу приведенной выше вашей цитаты.Рыбоед писал(а):А оксид алюминия(AlO) есть обычная глиняная керамика (окись алюминия-это глинозём,глина)такими кольцами оснащают дешевые удочки.
Вы сами писАли, что есть SIC от Fuji, а есть от Фламинго или еще кого - так же и с оксидом алюминия. Есть та же Фуджи и есть другие.
СкажИте, спин St.Croix Avid за 8200р, это по вашему "дешевая удочка"? А у него кольца со вставками из оксида алюминия.
А плетню силиконом мазать, это актуально зимой, чтобы те же кольца не обледеневали (уф, еле выговорил). А качественную нитку летом и мазать нет необходимости, она и так скользит как надо.
- Южанин
Полностью согласен. Все зависит от интенсивности и условий использования. Если через день да каждый день юзать по камням да по ракушкам, то залохматится, скорее всего, любая, а если пару раз в месяц, то может сложиться и необъективно позитивная оценка дерьмовенькой плетенки.pioner писал(а):А ещё я думаю оценка качества плетёнки сильно зависит от степени эксплуатации. Можно сделать несколько выездов в сезон и дать незаслуженно высокую оценку некачественной нити (не успеет разлохматится), а можно почти весь отпуск не выпускать спин из рук и дать нелестный отзыв путёвой плетне заершившейся от жёсткой эксплуатации.
- Бухгалтер
Ну не надо. Посмотрите внимательно на свой Avid - на каждом кольце написано Fuji.Южанин писал(а):СкажИте, спин St.Croix Avid за 8200р, это по вашему "дешевая удочка"? А у него кольца со вставками из оксида алюминия
Я выезжаю на рыбалку до 30-40 раз в год. РР покупаю только в магазинах, где я уверен в качестве. Хотя не скрою - в этом году тестирую Унитику и пока не разочаровался.
там где два хохла, там три атамана....
- Южанин
Так я и не говорю, что не Фуджи. Но не Fuji SiC, а Fuji Alconite.Бухгалтер писал(а):Посмотрите внимательно на свой Avid - на каждом кольце написано Fuji.
Не на ту напал. Вот многие хвалят Salmo Elit, а "я попробовав эту плетенку один раз больше никогда не покупал", потому, что на единственной рыбалке вся ушла на бороды.ВАСИЛЫЧ писал(а):РР лохматится как ежик, и я попробовав эту плетенку один раз больше никогда не покупал.
P.S. Я не поклонник РР, использую разные нитки (Asama, PE Super, Suffix, FL, есть и РР на одной катушке), просто объективности ради.
