Порох ИРБИС
Юрчишин Алексей
Сообщение Юрчишин Алексей » 05 авг 2011, 23:27
КМВ писал(а):
Юрчишин Алексей писал(а):Достал порох ИРБИС-24 написано что этот порох для снаряжения спортивных патронов. Вот теперь и не знаю можно ли охотничьи им заряжать, да и какая разница...???
Если заряжать с этим порохом 24г дроби, для которых этот порох предназначен, то разницы никакой. Единственно, придётся подыскать специальные контейнеры с высоким амортизатором и низким контейнером.
А высокий амортизатор это значение его длинны в гильзе или значение его плотности, т.е. более твердый..??
Иж-54. Хочу спаниеля!!! )
КМВ
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение КМВ » 06 авг 2011, 08:47
Юрчишин Алексей писал(а):А высокий амортизатор это значение его длинны в гильзе или значение его плотности, т.е. более твердый..??
Непосредственно для амортизации имеет значение только длина. Но в данном случае ещё добавляется много свободного места под завальцовку гильзы, которое нужно чем-то заполнить.
Юрчишин Алексей
Сообщение Юрчишин Алексей » 06 авг 2011, 09:48
А если использовать в качестве пыжа опилки, как писали в какой-то из тем, их высота может быть больше войлочных т.к. они быстрее будут рассыпаться и не разбивать заряд, конечно же проблема в ветре..( Но ведь это может быть выходом из положения.
КМВ
Сообщение КМВ » 06 авг 2011, 10:06
Юрчишин Алексей писал(а):А если использовать в качестве пыжа опилки, как писали в какой-то из тем, их высота может быть больше войлочных т.к. они быстрее будут рассыпаться и не разбивать заряд, конечно же проблема в ветре..( Но ведь это может быть выходом из положения.
Нет. Подобные пороха, они быстрогорящие и требуют точного выполнения условий снаряжения и комплектующих, указанных на банке. А там, если я не ошибаюсь , указан "полиэтиленовый пыж- контейнер", у которого в качестве порохового пыжа используется п/э обтюратор. Можно конечно и поэкспериментировать, но это уже на свой страх и риск!
Юрчишин Алексей
Сообщение Юрчишин Алексей » 06 авг 2011, 10:37
Вот такая банка...
Прошу прощения, с этого надо было начинать.. blush
Доцент
Сообщение Доцент » 06 авг 2011, 10:59
Вот такие не плохие
КМВ
Сообщение КМВ » 06 авг 2011, 15:18
Юрчишин Алексей писал(а):Вот такая банка...
А в чём вопрос? Там всё понятно. Этот порох предназначен исключительно для указанных видов патронов. Так как он быстрогорящий, то имеет узкую линейку применяемых навесок. Обычно этот порох применяется в спортивных патронах, поэтому навески указанные на банке даны из расчёта их применения с полиэтиленовым пыжом-контейнером соответствующей вместимости. А сами навески даны из условий обеспечения порохом требуемых баллистических параметров, достигнутых при испытании данной партии пороха. Вполне может применяться для производства охот при указанном заряжании.
metinis
Сообщение metinis » 07 авг 2011, 08:37
Всем привет!Купил пули Полева,по бумаге навеску пороха Сокол нужно уменьшить на 0,2гр.А как быть с Ирбис-охота?На сколько уменьшать?Жду ответа.Спасибо заранее.
МЦ 20-01,Бекас 16-03.МР-153.Ой как охота на охоту,мужики!!!
КМВ
Сообщение КМВ » 08 авг 2011, 20:44
metinis писал(а):Купил пули Полева,по бумаге навеску пороха Сокол нужно уменьшить на 0,2гр.А как быть с Ирбис-охота?На сколько уменьшать?
О каких пулях Полева идёт речь? Их разновидностей много, у них разный вес и баллистические особенности. К тому же и у разных партий пороха Ирбис- Охота рекомендованные на банке навески пороха могут быть разными, от 1,8г до 2,1г. Разные партии отличаются по мощности. Тут дать единую рекомендацию невозможно!
Пули следует пристреливать самостоятельно, добиваясь изменением навески пороха лучшей кучности. Значение могут иметь и индивидуальные особенности ружья.
metinis
Сообщение metinis » 09 авг 2011, 02:50
Пуля Полева 1 -27.30гр.Порох Ирбис -охота:1,5гр на 29гр.дроби.У меня 16 клб.Вот и гадаю,1,4 наверно будет нормально.Или придется купить Сокол для таких пуль.Пуля, в основном против мишки будет в запасе..Часто встречаться стали,на всякий случай так сказать..
