А кто, как ружье носит?
Бэгинс
#1
Сообщение Бэгинс » 25 ноя 2007, 12:58
Просто охотничий люд творческий. Придуманы самые разнообразные системы (включая очень экзотические) ношения ружья для возможности максимально быстро сделать выстрел.
Поделимся?
Михаил_РнД
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Михаил_РнД » 25 ноя 2007, 15:25
Думаю, что особого разнообразия не будет. Большинство носит в стандартном охотничем положении, а во время длительных ходовых охот, когда устаешь, можно опирать на патронташ/разгрузку и тд...
Сообщение Василий » 25 ноя 2007, 22:59
Я даже пару раз умудрился с плеча снять успеть для выстрела. Весьма быстро это получается если держать за цевье и снимать делая вращательное движение в вертикальной плоскости относительно цевья. Несмотря на то что ствол делает оборот в 270 градусов, это происходит достаточно быстро.
SV
Сообщение SV » 25 ноя 2007, 23:05
Приобрел так назывыемый "быстросъем" или еще называют "всегда готов". Такой ремешок на котором ствол крепится на груди кольцом с заклепками. Дома потренировался. Действительно получается быстрее. Походил 1 раз. Одно НО. При ходьбе ружо слегка бьет о грудь, а если притягивать посильнее быстроты не получается. По крайней мере у меня. Может надо просто привыкнуть. А так ношу как и все. Простой погон, но основное время в руках (на локте, на плече, упор в ремень) Кстати, поледний раз промазал под конец охоты имено из-за уставших рук.
ОЛЕГ
Сообщение ОЛЕГ » 25 ноя 2007, 23:50
А я с ружей вообще погоны поснимал после того как несколько раз из за них косячил. Чтобы и соблазна небыло накинуть на плечо.Некоторые снимают ремень и вешают нанего тогоже зойца ,так и ходят всё в кровищи...!
Бэгинс
Сообщение Бэгинс » 28 ноя 2007, 08:35
Так потому и спросил. Действительно с стандартным погоном неудобно. Но в руках...
С утреца по полям (благо они начинаются в 300 м от дома за промзоны) потом на работе до 7 вечера правой рукой мышь терзаешь. Кисть правую сводить начало.
Реваз
Сообщение Реваз » 28 ноя 2007, 10:09
Василий писал(а): Весьма быстро это получается если держать за цевье и снимать делая вращательное движение в вертикальной плоскости относительно цевья. Несмотря на то что ствол делает оборот в 270 градусов, это происходит достаточно быстро.
Пользуюсь стандартным погоном и точно такой же техникой. Довольно неплохо получается...
Дмитрий Бондаренко
Сообщение Дмитрий Бондаренко » 28 ноя 2007, 11:49
Сделал себе аналог "быстросъема", идею подсмотрел на питерханте. Плюсы - вскидка быстрее, одна рука придерживает ружье. вторая свободна, минус - так, как на обычном погоне,т.е. на плече, не понесешь, соскальзывает. Пользуюсь первый сезон, пока окончательные выводы делать рано.
DH
Сообщение DH » 28 ноя 2007, 21:20
Когда с собакой, то можно ходить с ружъём на плече....
Всё равно видно, когда она причуяла что-то....хвостом начинает быстрее вилять...и вообще показывает что "скоро стрелять...готовься"
На ходовых охотах я либо на плече держу, либо упираю в ремень.
Хочу попросить сестрёнку сшить типа кожаного упора, чтобы на ремень вешать.
alexyus
Сообщение alexyus » 28 ноя 2007, 21:34
ВАСИЛЫЧ писал(а):...несу как коромысло (кто не в курсе: коромысло - это такая приспособа на которой бабы носили по два ведра воды)
Руки у меня так устают.
Ношу попеременно или на локте или на плече, хотя- эдак утомляет. хочу лёгенькую.... примерно ... грамм 200-300 легче
