Моссберг-9200
ШОВ
Моссберг-9200
Добрый день уважаемые форумчане! 10 февраля по случаю приобрёл полуавтомат Моссберг-9200, 12х76, 710мм,3 д\с . Вес в орехе 3.3кг, производства США,выпущен в 1986 году,было подарено одному банкиру на юбилей.на охоте не использывалось! Последние два года с ним охотился его зять,но сделал он с него не больше 150 выстрелов! Но после покупки ружья Браунинг Эвольве,он решил его продать! Так за 600 дорл.я стал обладателем данной модели! Ружьё довольно хорошё сбалонсировано, прикладисто,прицельная планка широкая ( 10 мм) имеет две мушки, по средине латунную и белую плосмасовую на конце, что облегчает прицеливание.в тёмное время суток! В целом ружьём доволен! НО У МЕНЯ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! ЕСЛИ КТО ВЛАДЕЛ ДАННОЙ МОДЕЛЬЮ,ОТКЛИКНИТЕСЬ И ВЫСКАЖИТЕ СВОЁ МНЕНИЕ!
- Lev
М9200 не имеет антабок, в штатах считают,кто охотится на водоплавающую не должен выпускать ружьё из рук!
На фото антабка на прикладе установлена б\хозяином,а крышка магазина или от МЦ или на родную установлена антабка.
Я установил также антабку на приклад,а другой конец погона креплю за ствол-этому позволяет расстояние от ствола до прицельной планки.
Делал крепление и за трубку магазина ,но тогда от нагрузки на погон трубка магазина расшаталась в резьбе ствольной коробке и пришлось от такого варианта крепления погона отказаться, начались проблемы с перезарядкой.Если погнётся трубка магазина с перезарядкой тоже будут проблемы(на помпах mossberg это уже было)
Ружьё М9200 из штатов-1997г. цена-475$,в рабочем состоянии
требует качественных патронов 76-только звёздочка,70 можно и закрутку.Рекорд не любит из-за его удлинения после выстрела(дутый зад и вытянутая на 0.6мм пласт\трубка)-застревает в окне при выбрасывании гильзы.В этом отношении МР153 выигрывает так, как окно для выброса гильзы под 89мм. Не нужно пробовать стрелять мет\гильзами-обламывается выбрасыватель(хоть он и толще,чем у МР ) .При утере рычага затвора можно использовать от МР( лучше первых выпусков)и подогнать его по месту.
Обязательно нужно следить за трубкой магазина -она в отличии от МР не хромирована и немного тоньше(после 10 лет охоты мне её пришлось сменить)Ружьё регулярно использую при охоте на гусей .
К М9200 выпускается(в штатах)нарезной ствол -120$.но привезти оттуда -плата как за отдельное ружьё(это 1996г).
ШОВ
Lev спасибо за ответ! ружьё успел уже немного опробывать! после МР-153, его вес 3.4 кг не чувствуется! ружьё прекрастно работает на б\у стендовых,калеброванных гильзах под звёздочку,но нормально перезаряжает и под закрутку! антабку устанавливал приведущий хозяин! понравился тот факт,что коробка на М-9200 стальная! После отстрела порадовала кучность и главное резкость боя этого ружья! Имея одно газоотводное отв. в стволе,ружье при стрельбе по книге в 300стр,пробивало на 20-30стр,больше чем инерционный Стойгер-2000,на одинаковых патронах с др № 5,хотя мой приведущий МР-153 до Стойгера не дотягивался! При чистке,благодаря уплотнительным кольцам на газоотводе.механизм засоряется намного меньше чем на МР.Смутило лаковое покрытие на дереве,но после снятия лака,немного промарив орех,обработал дерево льняным маслом и от палеровал!Ружьё стало выглядеть намного нарядней и приятнее сидеть в руках! вобщем пока покупкой доволен!Ну а остальное покажет ОХОТА!
ШОВ
Lev спасибо за образец ключа,но у меня к нему переделанный ключ от Беретты !!! Очень удобный !!!Вы лучше расскажите с какого сужения на гуся охотитесь? Как М-9200 себя показал на охоте? Чем по бою отличается от МР-153,которое тоже есть у Вас в арсенале? Периборчив ли он к патронам? Какие были не исправности за время эксплуатации Вами ружья? Судя по Вашему возрасту,Вы охотник с большим стажем и опытом,если бы М-9200 Вас не устраивал,давно бы избавились!
