Спиннинг на Чёрном море.
О том что водится и ловится, а также когда и на что. Поделитесь навыками и спецификой.
Vitbak
Сообщение Vitbak » 24 май 2010, 14:23
Пока не получилось. :( Наверное что-то не так делаю....
tо: Fisherf
Насколько успешно прошла работа в области ловли на спиннинг саргана и камбалы?
Виктор 61
Сообщение Виктор 61 » 24 май 2010, 17:18
Что именно не получилось,напиши подробней,может что подскажу.
Pasha
Сообщение Pasha » 24 май 2010, 19:51
Здравствуйте,хочу попробовать половить спиннингом на море,вот только не определился с выбором,помогите подобрать спиннинг для начинающего.
Виктор 61
Сообщение Виктор 61 » 25 май 2010, 14:32
На первой странице,твой земляк из Сочи (Fisherf)всё подробно описал,мне например это помогло.
Vitbak
Сообщение Vitbak » 25 май 2010, 19:29
Виктор 61 писал(а):Что именно не получилось,напиши подробней,может что подскажу.
Пока поймать не получилось. Но я работаю над этим :)
Подскажи пожалуйста, насколько медленная должна быть проводка? Может слишком быстро провожу?
Виктор 61
Сообщение Виктор 61 » 25 май 2010, 20:51
Я комбенировал,делал 2 оборота катушки,потом пауза 1,5-2 секунды,именно на паузе,когда воблер начинает всплывать и были основные удары.Проводил и медленно но точно сказать как лучше пока не могу,сам эксперементирую.В пятницу когда и писал что поймал,сначала погода была нормальная,потом гдето в 20,30 поднялся ветер моряк,я даже подумывал уходить,но именно в это время и начался выход рыбы.А через неделю погода нормальная море чистое спокойное но не одного удара так и не дождался.Надо подбирать ключик.
Vitbak
Сообщение Vitbak » 26 май 2010, 11:47
Вот оно что... Может погода была не такая. В общем ясно, надо продолжать эксперименты.
Еще вопросик, на какие воблеры рыба лучше берет? У меня есть и 6-ти сантиметровые и 2-х сантиметровые. Размер воблеров имеет значение?
Виктор 61
Сообщение Виктор 61 » 26 май 2010, 19:12
Я использую небольшие от 2 до 4 см.Хотя товарищ говорил что у него ёрш брал и 6 сантиметровый.Ещё я на последний тройник одел кусочки от светонакопительного твистера,посветил фонариком потом закидываю,поклёвки лучше.
Vitbak
Сообщение Vitbak » 26 май 2010, 20:15
Спасибо, буду пробовать.
Pasha
Сообщение Pasha » 28 май 2010, 12:37
Спасибо,ценная информация,ну а на резину кто нибудь пробует?есть результаты?
Вернуться в «Рыбалка на Черном море»
