- Arkadiy_26
Не так давно с одним из моих знакомых у меня был жаркий спор, про то, сколько же надо сыпать пороха(по стандарту) в 16к. Так вот, мой оппанент показал мне половину этикетки от пороха Сокол(только неизвестно какого года выпуска), но как мне кажется явно не последних 2-3лет, т.к. на нем были указаны навески для 12и16 калибра(а в последние годы навеска указывается только для 12к). Так вот, на этой этикетке была указана навеска для 12к - 2.3, 16к-2.0
Получается разница в 0.3гр. Я всегда считал,что разница должна быть в 0.5гр. Т.е. 1.8гр. И мой оппанент доказывал, что именно должна быть разница в 0.3гр. На последних банках пороха купленных мною указывается навеска только для 12 кал 2.3гр, ну а для себя я уже сыплю 1.8. А может быть надо 2.0? Как считаете?[/code]
Haenel 16кал.1948г.
Пойнтер"Страйк"
Бельгийская курковка 16кал.Льеж.
Пойнтер"Страйк"
- Arkadiy_26
- A.V.X.1960
Достал банку из сейфа.вот что на ней написано:12к-2,3 16к-2,0Arkadiy_26 писал(а):Не так давно с одним из моих знакомых у меня был жаркий спор, про то, сколько же надо сыпать пороха(по стандарту) в 16к. Так вот, мой оппанент показал мне половину этикетки от пороха Сокол(только неизвестно какого года выпуска), но как мне кажется явно не последних 2-3лет, т.к. на нем были указаны навески для 12и16 калибра(а в последние годы навеска указывается только для 12к). Так вот, на этой этикетке была указана навеска для 12к - 2.3, 16к-2.0
пыж древесно волокнистый.годен до ноября 2009г.
Я на 12к сыплю от 2 до 2,2г, в зависимости от пыжей, Тем. воздуха,дроби от 28 до 32г, вес ружья-3,15(по паспорту).На банке даны максимальные навески.При легких и изношенных ружьях применять максимальные навески не рекомендуется.У меня ружье попадает в обе категории.Кроме того, где-то читал,что попадаются ружья которые лучше бьют облегченными для своего калибра зарядами,имея нормальный вес.
Cобака-единственная возможность купить друга за деньги.
- Arkadiy_26
- Дядя Паша
Зачем выкидывать.... :/ Возьми и перезаряди.....Сделай пробные партии разной навески и пристреляй свои стволы. Лучший результат возьми за основу....(ИМХО) :компания:Arkadiy_26 писал(а):Неужели теперь все патроны придется выкинуть!!!!!!! Я ж все и пулевые и картечные зарядил с 1.8!Ужас! Может,кто еще,что скажет
- Arkadiy_26
Дядя Паша
Думаю, так и надо сделать. Сейчас прошерстил почти все имеющиеся у меня источники,(и в электронном виде и книги), везде по расчетам выходит 1.8-1.9гр. Откуда они 2.0взяли? Возможно это старые партии?
А вообще, ребята, имеющие 16кал, разъясните,сколько вы кладете пороху?
Haenel 16кал.1948г.
Пойнтер"Страйк"
Пойнтер"Страйк"
- amatti
Arkadiy_26
Я так понимаю пуля или картечь в заряде у вас наврядле весит ровно столько сколько указанно на банке - вес дроби при Н-ном заряде пороха...
Да и различия в снаряжении зимой и летом - помните?
Правильно Дядя Паша говорит, хотя можно уже и с навески 1,8 начинать отстрел, возможно окажется что это и есть лучший для той пульки или той картечи..
- vetdoc
- Специалист
Arkadiy_26
Вот ещё -
Домашнее снаряжение патронов
В магазине вам придется столкнуться с некоторым разнообразием патронов, но полностью оно вас наверняка не удовлетворит, поэтому разберемся, что нам может дать промышленность, а что придется снарядить самому.
К нему обращаются в тех случаях, когда от патронов заводского снаряжения не удается получить необходимых вам результатов: скажем, вам нужен патрон с раскидистым боем для стрельбы накоротке или для особо кучного дальнобойного выстрела. Самому рекомендуется снаряжать патроны и для самых ответственных охот. Это патроны либо с крупной дробью, либо с картечью или пулей.
Итак, вам необходимо снарядить специализированные для определенной охоты патроны. Что для этого надо делать?
Вначале оборудовать место. Все лишнее убрать со стола. Поставить слева некапсюлированные гильзы, перед собой на столе или в руках иметь любой из продающихся приборов для капсюлировки гильз, справа в отдалении расположить коробочку с капсюлями. Снарядив гильзу капсюлем, ее тоже ставят перед собой в отдалении. После капсюлировки необходимого количества гильз, все, кроме них, со стола убирают. Затем прямо перед собой располагают весы с разновесами, справа - банку с порохом и мерку, отрегулированную предварительно на немного меньший заряд, чем вам необходимо. На левую чашку весов кладут разновесы, а на правую чашку насыпают мерку Пороха, после чего чуть-чуть добавляют до уравновешивания чашек весов. Порох через воронку ссыпают в гильзу и отставляют ее с левой стороны на правую - подальше от пороха. Сделав навеску во все гильзы, убирают весы С. разновесами, пороховую мерку и банку с порохом.
Затем с помощью прибора догоняют картонные прокладки из жесткого картона общей толщиной 2,5-3 мм {или полиэтиленовый обтюратор) до пороха, причем локоть руки, которой досылают пыжи, нельзя отрывать от стола, а гильзу располагают на подставке с отверстием Против капсюля, чтобы не произошло случайного накола капсюля и взрыва пороха в гильзе. После этого досылают осаленный пыж. Если пыж полиэтиленовый, то картонные Прокладки не применяют.
Получив за счет того или иного количества пыжей объем, необходимый для размещения дроби, картечи или пули, засыпают или досылают выбранный снаряд. Картечь кладут на счет, а дробь насыпают отрегулированной для угого меркой. Затем края гильзы либо завальцовывают (Полиэтиленовая гильза требует только настольной закрутки), либо спрессовывают прибором звездочка. Готовые нитроны прогоняются через калибровочное кольцо и при необходимости, если они снаряжены в бумажную гильзу, покрывают водоотталкивающим составом. Теперь конкретно о навесках пороха и дроби для стандартных патронов, а в связи с этим и об имеющихся в продаже элементах их снаряжения. Начнем с пыжей. Есть древесноволокнистые пыжи, войлочные, картонные прокладки, полиэтиленовые пыжи с контейнером и без него. Если охота будет вестись при температурах не ниже плюс 15-20 °С, то рационально применять полиэтиленовые пыжи с навеской пороха "Сокол" 2,1 г для 12 калибра под дробь массой 32-36 г и с навеской 2,2 г - под пулю Бреннеке; для 16 калибра того же пороха - 1,9 г под дробь массой 28-30 г и пулю - 2,0 г; для 20 калибра - 1,5 г под дробь массой 25-27 г и пулю - 1,6 г; для 28 калибра - 1,2 г под дробь массой 20-24 г и пулю - 1,3 г; для 32 калибра - 0,9 г под дробь массой 16-18 г и пулю - 1,0 г. При температуре воздуха порядка 30- 40° С ниже нуля желательно использовать войлочные пыжи с картонными прокладками, а навеску пороха для всех калибров по сравнению с приведенной ранее надо увеличить на 0,2 г. Однако следует оговориться, что рекомендованные навески пороха и дроби являются отправными, для окончательной же пристрелки ружья необходимо провести ряд опытных стрельб. Древесноволокнистые пыжи тоже можно использовать при низких температурах, но они дают худшую обтюрацию, и поэтому нужно еще увеличить навеску пороха Сокол на 0,1 г.
Поскольку в настоящее время, помимо бездымного пороха "Сокол", охотники довольно часто пользуются сферическим бездымным порохом "Барс", остановимся на том, как следует снаряжать им патроны. Применяя порох "Барс", надо иметь в виду, что его плотность в 1,8-1,9 раза выше, чем у пороха "Сокол". Поэтому в мерку, подогнанную для отмеривания необходимого количества пороха "Сокол", войдет по массе почти вдвое больше пороха "Барс", то есть практически охотник получит двойной заряд. Чтобы подобного не случилось, порох "Барс" следует отвешивать только в строгом соответствии с прилагаемой к пороху этикеткой. Рекомендовать для патронов разных калибров можно приблизительную навеску, так как одна партия пороха "Барс" нередко весьма существенно отличается от другой по своим баллистическим характеристикам.
В соответствии с ТУ 84-720-77 максимально допустимое количество пороха "Барс" в заряде для 12 калибра составляет 2,6 г при дробовом заряде массой 35 г; для 16 калибра - 2,2 г пороха при 31 г дроби; для 20 калибра - 2,0 г пороха при 25 г дроби. Однако если нет специального указателя на этикетке, практически следует начинать пристрелку с уменьшенного заряда пороха "Барс" - на 0,4-0,5 г по сравнению с проведенными значениями для каждого калибра. Обычно в этикетках к пороху "Барс" данные по навеске даны в некотором диапазоне (например, 2,1-2,4 г), так вот начинать пристрелку следует с минимальных величин (в нашем случае - с 2,1 г). Этим правилом следует руководствоваться неукоснительно.
При снаряжении патронов дымным порохом с массой дробовых снарядов, рекомендуемых в расчете на порох "Сокол" для стрельбы при температуре плюс 20 °С, следует придерживаться таких положений. Для 12 калибра - 5,0-5,8 г дымного пороха; для 16 калибра - 4,5-5,3 г; для 20-го 3,7-4,8 г; для 28-го - 2,7-3,4 г и для 32-го - 2,0-3,1 г. Когда же температура воздуха минус 15- 20 °С, надо увеличить навеску дымного пороха по сравнению с рекомендуемой на 1,0-1,2 г и с того начинать пристрелку ружья, а при температуре минус 35-40 °С - еще на 0,5 г. Следует помнить, что мелкий дымный порох Сильнее крупного, а отборный - сильнее обычного, так что Заряды нужно подбирать пристрелкой. Под пулю же надо увеличить заряд дымного пороха еще на 5 %.
Настала очередь рассказать о капсюлях-воспламенителях. Когда устройство гильзы позволяет, следует при минусовых температурах применять только капсюль Жевело - мощный, который в полном соответствии со своим названием дает мощный факел и легко воспламеняет бездымный порох в холодную погоду. Если же используется капсюль Центробой, то при его запрессовке в капсюльное гнездо надо подсыпать 5-10 порошинок дымного пороха - ведь он при минусовых температурах хорошо воспламеняется любым капсюлем.
О гильзах. Они, как мы знаем, бывают металлическими, бумажными и полиэтиленовыми. Когда предстоит охота при температуре воздуха до минус 20 °С, можно использовать любые типы гильз. Однако нужно помнить, что, если патронник ружья изготовлен под бумажную (полиэтиленовую) гильзу, то лучше применять полиэтиленовые гильзы - они никогда не разбухнут от влаги. На охоте при температуре минус 40 °С и ниже не следует использовать полиэтиленовые гильзы, поскольку они могут разрушаться при выстреле, а значит, в самозарядном ружье откажет автоматика, а из обычного ружья ее придется извлекать с помощью ручного экстрактора. Случись это при охоте на белку - ничего страшного, а вот если на медведя - то недалеко и до беды. Так что лучше использовать бумажную гильзу. Она вас на морозе не подведет.
И еще один совет. Бывает, что охотник зимой пользуется патронами, снаряженными в расчете на положительные температуры. В подобных случаях перед выездом на охоту не поленитесь проверить стрельбой, насколько изменилась точка попадания (особенно это важно для пулевых патронов), и потом на охоте делать соответствующую поправку.
Снаряжая пулевые патроны, следует строго придерживаться определенных правил. Капсюли-воспламенители должны быть одной партии или хотя бы одного года выпуска, порох - тоже одной партии, длина гильзы - соответствовать длине патронника ружья, а ее внутренний диаметр - диаметру канала ствола, масса картонного и войлочного пыжей - мало отличаться от патрона к патрону. Пули по массе подбирают одинаковыми или подгоняют, соскабливая необходимое количество свинца. Если пули с войлочным пыжом, то высота пыжа должна быть у них одной и той же, а если с полиэтиленовым пыжом, то его обтюрирующая часть (соприкасающаяся со стенками канала ствола) должна по диаметру на 0,05 мм превосходить диаметр канала ствола. Диаметр корпуса пули - меньше по крайней мере на 0,6 мм диаметра самого сильного чока ружья, из которого придется стрелять. Отклонение диаметра ведущих ребер пули от фактического диаметра канала ствола допускается не более чем на +0,05 мм. Хороша та пуля, которая аккуратно сделана, не имеет заусенцев, выбоин, помятостей и т. п., поскольку они изменяют центр ее тяжести относительно оси симметрии и величину сопротивления головной части пули встречному потоку воздуха.
И еще одно: гильзу, если она бумажная или полиэтиленовая, желательно иметь новую.
Статья не моя, скачал. :компания:
Вот ещё -
- Arkadiy_26
